Jak często wymieniasz filtr kabinowy?
  • Areckit601
    • 34
    Dobre
    0
    Jak zaczyna smierdziec.
    0%
    0
    Jak zaczyna parować szyba.
    0%
    0
    Regularnie co określony okres czasu.
    0%
    0
    Regularnie co określony przebieg auta.
    0%
    0
    Nie wymieniam (wymieniają na przeglądzie).
    0%
    0
  • winni77
    • 2183
    Ponieważ wczoraj wymieniłem filtr kabinowy, po 8 mcach (6,3kkm), naszło mnie pytanie jak często to robić? Wątpliwość powstała, ponieważ stary filtr nie wyglądał na zużyty, a jedynie miał trochę paprochów złapanych. Wymianę filtra zrobiłem, ponieważ coraz częściej zdarzało się, że smród spalin poprzedzających aut przedostawał się do auta. Czy właśnie (m.in.) to jest wyznacznikiem wymiany filtra? Jest to filtr węglowy, więc powinien wyłapywać te zapachy prawda?
    Zapraszam do ankiety i komentarzy. Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
    Mój "Batmobil"
    • szkoda
      • 22543
      ja wymieniam przy każdym przeglądzie, to jest co 10kkm w tej chwili
      Zamieszczone przez winni77
      nieeee, zawsze zaśmierdzi jak nie załączysz w porę obiegu wewnętrznego IMO :roll:
      saport techniczny baj DGW
      • winni77
        • 2183
        Zamieszczone przez szkoda
        No właśnie myślałem, że tym się rożni filtr węglowy od zwykłego, że nie zaśmierdzi :roll:
        Mój "Batmobil"
        • martino
          • 974
          Przy każdym przeglądzie czyli u mnie co 15 kkm.
          Lub w razie potrzeby....
          Bo zdarzyło mi się, że się zapchał (nawiew zaczął śpiewać) i nie doczekał przeglądu
          Martino
          125 KM /272 Nm - to już było....
          teraz jest duży "+"
          dgw.esite.pl
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=38246
          PerfectService by DobryGrześWawa
            • 6658
            Ja wymieniam dwa razy do roku.
            Przed sezonem wakacyjnym i przed sezonem zimowym
            • loru
              • 4286
              Przy każdym przeglądzie czyli co 15kkm a ten wypada średnio co 8 miesięcy.
              • szkoda
                • 22543
                zawsze mam węglowy i zawsze smierdzi
                • loru
                  • 4286
                  takie ot rozumiem że to jest związane z programem i większym T ?
                  • baca10
                    • 6225
                    A ja wymieniam zawsze co rok a ze smierdzi, da sie wytrzymac :diabelski_usmiech
                    • Gość
                      ja wymieniam zawsze co 10kkm - w każdym aucie, nie tylko w skodzie.
                      • tryton
                        • 935
                        Ja zawsze dwa razy( czasem trzy) zima lato plus dezynfekcja klimy zero smrodu
                        • Morgoth
                          • 1116
                          Zamieszczone przez mll
                          ... w razie potrzeby....
                          To jest chyba najlepsza taktyka
                          Zależy ile się jeździ, gdzie (miasto/trasa), ile z klimą (jeśli jest). Przy klimie dobrym wyznacznikiem "skończonego" filtra jest parowanie szyb mimo włączonej klimy. I wcale nie musi śmierdzieć, bo to co najbardziej śmierdzi to grzybki z klimy, a nie z filtra.
                          Morgoth
                          Rozsądni ludzie dostosowują się do świata, nierozsądni nieugięcie starają się dostosować świat do siebie.
                          G.B.Show
                          • olokolo
                            • 11
                            W mojej OII ASO wymienia filtr kabinowy (na moje życzenie) przy każdym przeglądzie tj. ok. 10 tys.km..
                            • Morgoth
                              • 1116
                              A samemu da się wymienić filtr kabinowy w Skodzinie? Gdzie on jest? Za schowkiem jak w Toyotach?
                              Morgoth
                              G.B.Show
                              • martino
                                • 974
                                W O1 trzeba zdjąć podszybie w sensie ten plastik
                                Martino
                                teraz jest duży "+"
                                dgw.esite.pl
                                • Morgoth
                                  • 1116
                                  A w O2FL?
                                  Morgoth
                                  G.B.Show
                                  • szkoda
                                    • 22543
                                    Zamieszczone przez loru
                                    tak
                                    [ Dodano: Wto 23 Mar, 10 12:54 ]
                                    Zamieszczone przez Morgoth
                                    niekoniecznie, ja to załatwiam przy okazji przeglądu właśnie, więc nie mam dodatkowych czynności pomiędzy, oczywiście można to zrobić samemu.
                                    w O2 tak
                                    • rekin
                                      • 398
                                      nie za często co 10kkm???
                                      W moich żyłach płynie etylina a sercem jest Turbina
                                      • martino
                                        • 974
                                        szkoda, ja też to robię generalnie podczas przeglądów.... Ale niestety filtr kabinowy zdechłbył między przeglądami. Dlatego napisałem, że w razie potrzeby :diabelski_usmiech
                                        Martino
                                        teraz jest duży "+"
                                        dgw.esite.pl
                                        • winni77
                                          • 2183
                                          A w O2FL?
                                          Aby dostać się do niego musisz odkręcić 2 plastikowe śrubki nad nogami pasażera, wyjąć/odgiąć piankę maskującą, przesunąć w bok plastikową zaślepkę i filtr sam wypadnie. Robota na max 5 minut.
                                          Mój "Batmobil"
                                          • szkoda
                                            • 22543
                                            Zamieszczone przez rekin
                                            za często nic nie szkodzi
                                            • Morgoth
                                              • 1116
                                              Morgoth napisał/a:
                                              w O2 tak
                                              Super.
                                              Zakładając że przez kilka lat będę robił przeglądy w ASO, to akurat filtra za który policzą za za złoto, nie muszą mi wymieniać, gdy mogę sam. W Toyce niektóre ASO w 100licy chciały 200 PLN, najtaniej 120 PLN, a samemu wychodziło 60-70 PLN. Niby nic, ale wymiana trwa 5 minut, a do ASO np. tuż przed wakacjami trzeba było się umawiać z wyprzedzeniem.
                                              Morgoth
                                              G.B.Show
                                                • 15059
                                                Około 3 razy w roku. Najczęściej jak zaczyna parować szyba.
                                                • winni77
                                                  • 2183
                                                  Zamieszczone przez ruwado
                                                  3 razy w roku? To ja myślałem, że mam paranoje chcąc zmieniać filtr częściej niż raz w roku, ale 3 razy to chyba trochę za dużo, chyba że robisz spore przebiegi? A może coś Ci przecieka i wsiąka w filtr?
                                                  Mój "Batmobil"
